 Strona 1 z 5 [ 75 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Temat postu: [polo 86c2f] by Odi
PostWysłany: Wto 18 Lis, 2008
Gadu-Gadu: 2924885
Auto: było Polo 2f, jest Ibiza 6K AFN+
Witojcie :) Dotychczas urzędowałem na forach Polo, tutaj tylko zaglądałem, ale doszedłem do wniosku, że i tu pokażę swoje autko.
MODEL: VW Polo Coupe GT 86c2f
SILNIK: 1,3 AAV
MOC: 55KM
MODY POD MASKA: podtlenek gazotu ;)
ZAWIESZENIE: -60/-40mm sprężyny Weitec, amortyzatory GT Cupline
UKLAD HAMULCOWY: seria, nowe bębny i szczęki, nowe tarcze i klocki TRW
KOLA: ATS Trous 6x13 ET13 własnoręcznie wypolerowane :) , opony 165/55/13, na zimę fabryczna stal pomalowana na czarny mat z czerwonym rantem
NADWOZIE: białe kierunki Hella przód, tylne lampy dymione GT/G40, grill no emblem i znaczek GT, naklejony czerwony pasek w zderzakach, oryginalne halogeny, lampy smoked, hokej od Corsy C
WNETRZE: gałka biegów bila 8, wstawiony woltomierz w konsolę środkową
AUDIO: coś tam gra :P
Poniżej historia:
Swoją przygodę z Polo rozpocząłem na początku września 2007. Kupiłem Polówkę 1,3 na monowtrysku z podtlenkiem gazotu :P Taka się trafiła i było mi to bardzo na rękę. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że kupuję wersję GT, dopiero forum Polo wprowadziło mnie w temat. Autko było w niezłym stanie jak na swoje lata (tak sądziłem kupując), ale do zrobienia też było niemało. Całe szczęście, że ojciec wiele potrafi i wszystko robi bardzo dokładnie :D Moja rola ogranicza się do robienia drobiazgów i pomocy. Patrząc na to z perspektywy czasu i siedząc w temacie Polówek wiem, że mogłem jednak lepiej trafić z zakupem. Początkowo autko niczym się nie wyróżniało, poza kleksem (naklejką) na klapie skrywającym rdzę :P Finanse ograniczały (i nadal ograniczają) prace, poza tym na pierwszym miejscu jest stan techniczny, dopiero potem wygląd.
Poniżej lista przeprowadzonych prac:
- naprawa tylnego spryskiwacza i wycieraczki,
- przeciągnięcie przewodów do bagażnika pod tylne głośniki,
- założenie radia,
- założenie anteny (nie było wcale),
- poprawienie mocowania zderzaka przedniego i grilla (jakiś partacz to zakładał po tym jak poprzedniemu właścicielowi ktoś wjechał w przód hakiem holowniczym),
- naprawa boczków drzwi (ledwo się trzymały),
- wymiana klamek z wkładkami z zrobienie wszystkiego na jeden kluczyk (od stacyjki),
- wymiana stacyjki,
- nowe bębny, szczęki i linka ręcznego,
- wymiana lampki w podsufitce,
- montaż lampki w schowku (gaśnie po zamknięciu jak w lodówce :P ),
- klubowe ramki tablic,
- nowy klakson (od Safrane),
- naprawa lewego reflektora (luźny był, urwany zaczep),
- wstawienie silniczków elektrycznej regulacji świateł,
- regulacja zamka maski,
- izolowanie przewodów instalacji elektrycznej,
- drobne zaprawki (było trochę odprysków),
- wymiana filtra powietrza,
- malowanie pokrywy filtra, pokrywy zaworów, wymiana uszczelki pokrywy,
- gruntowne pucowanie całego silnika,
- założenie osłony pod silnik, dorobienie uchwytów,
- wymiana łożysk wentylatora,
- pomiar ciśnienia w cylindrach,
- dorobienie uchwytu pod akumulator,
- wymiana termostatu wraz z obudową,
- wymiana zapalniczki i popielniczki (była połamana),
- skręcenie tunelu środkowego,
- skrócenie dźwigni biegów,
- sygnał dźwiękowy przypominający o wyłączeniu świateł,
- wymiana prawego wahacza (luzy miał),
- wymiana poduszki skrzyni biegów,
- drobne poprawki lakiernicze w bagażniku,
- uszczelnienie tylnej lampy bo się woda lała do bagażnika (była kiedyś stłuczka)
- założenie tylnej półki niestety z dziurami pod głośniki, ale tania była (wcześniej nie było półki tylko kawał dechy owiniętej wykładziną),
- założenie w liczniku zielonej kontrolki świateł mijania (w miejscu wolnej diody),
- wymiana kolumny kierowniczej i maglownicy (luzy były duże),
- konserwacja szyberdachu,
- zainstalowanie podświetlania w bagażniku,
- dorobienie uchwytu koła zapasowego,
- wymiana niebieskiego czujnika,
- wymiana filtra paliwa,
- oklejenie wykładziną schowka i półeczek, co by różne drobiazgi nie brzęczały,
- nowy aku,
- zrobienie lampek tablicy rejestracyjnej,
- założenie elastycznego łącznika wydechu,
- 2 nowe opony Fulda Ecocontrol,
- wymiana uszkodzonej sondy lambda,
- wymiana oleju i filtra,
- automatyczny włącznik/wyłącznik świateł,
- wymiana klapy tylnej (pognieciona była i zgnita),
- woltomierz wstawiony w tunel środkowy,
- nowy króciec,
- nowe świece NKG,
- montaż 3-punktowych pasów z tyłu (były biodrowe),
- nowe tarcze i klocki TRW.
To tyle od strony technicznej. Obecnie nic się raczej nie psuje i wszystko jest robione na bieżąco.
Wizualnie też auto znacznie się odmieniło:
- kierunki białe przednie (org. Hella),
- lampy tył dymione od GT/G40,
- grill no emblem i znaczek GT,
- czerwony pasek w zderzakach,
- emblemat Polo GT na klapie (pozbyłbym się go ale dziury są),
- alufelgi ATS Trous 6x13 ET13 :D ranty własnoręcznie wypolerowane ogromnym nakładem pracy, środki pomalowane na czarno,
- gleba -60/-40mm,
- nowa gałka zmiany biegów - bila 8,
- oryginalne halogeny przeciwmgielne,
- smoked front - przyciemnione lampy i kierunki,
- tablica z przodu przynitowana, pozbyłem się ramki,
- hokej od Corsy C, trochę rzeźby z nim było, ale efekt bardzo mi się podoba,
- fabryczne stalówki zrobione na zimę w czarny mat z czerwonym rantem,
I teraz niekrótka dokumentacja fotograficzna :D
Image Image Image Image Image
Przymiarka kółek z Astry GSI kumpla 215/40/17 ET55, nie weszły, za duże ET :P
No i upragnione felgi :D
I na koniec Polo z lepszym przodem:
Ostatnio edytowany przez Odi Czw 16 Kwi, 2009, edytowano w sumie 3 razy
 Profil    2924885
Gadu-Gadu: 5
Witamy nastepne 2f na forum !! :) Ja bym widzial zderzak na pol gladko z przodu, lampy bardziej przyciemnione i czarna szeroka stal z czerwonym paskiem jak ma Albi motyw z GTI :D to tyle jest chodzi o niewielkie mody bo widze, ze tez finanse Cie ograniczają..
Co do planow to racja, najpierw trzeba popracowac nad stanem mechanicznym a potem dalej :) Trzymam kciuki bo wiem ze nie jest latwo. Powodzenia !!
 Profil    5
Gadu-Gadu: 7614466
Auto: VW Polo 86c2f '90
Bardzo przyjemna polowka. Widac, ze wsadzone w nia pieniadze, sa bardzo dobrze wykorzystane. O glebe sie jednak prosi. Jesli chodzi o opony to polecam nankangi. Felgi bardzo ladnie wyszly, nie spodziewalem sie ze z czegos takiego mozna zorbic dobre kolo ]:-> pozdrawiam i powodzenia w modach!
 Profil    7614466
Gadu-Gadu: 3049999
widac fajny stan można sie bawic ;) jeszcze gleba i bedzie ok :) Powodzenia i Pozdrawiam
Aktualnie
 Profil    3049999
Gadu-Gadu: 5481233
Auto: polo classic
ładna sztuka, tylko nizej z nią :D
moj vwÓz [ viewtopic.php?t=29772&start=0 ]
 Profil    5481233
PostWysłany: Czw 20 Lis, 2008
Gadu-Gadu: 7012178
Auto: Polo G40
A no wiedze kolega zawital tu na forum :) nono bryka całkiem ladna :D
 Profil    7012178
Gadu-Gadu: 3175678
Auto: MK II
autko spoko ;) całe szczęście że te felgi z astry nie spasowały , powodzenia w dalszych modach, a i taka uwaga ze te felgi co teraz masz ładniej by wyglądały całe spolerowane ale to moje zdanie pozdro
OldschoolSUICIDE party 2010
OldschoolSUICIDE party 2011
BrownSugar by MarasRetro
 Profil    3175678
Gadu-Gadu: 2924885
Hehe też miałem bardzo poważne wątpliwości. A po przeprowadzeniu krótkiej ankiety wśród znajomych większość stwierdziła, że będzie kupa. Jednak bijąc się z myślami zaryzykowałem, kupiłem, wypolerowałem i jest pięknie :D
Byćmoże masz rację, ale póki co nie będę próbował ;) Do dziś mi się słabo robi jak pomyślę ile było roboty żeby to wypolerować. Po zrobieniu dwóch felg musiałem poczekać 3 tygodnie aż mi się palce zagoją i paznokcie odrosną :P
Dzięki wszystkim za opinie :)
PS. Dorwałem wyjątkowy rarytas do auta - oryginalny grill z halogenami Hella. Wprawdzie w dosyć kiepskim stanie, ale jakoś się z tym uporam. Ciekawe jak to będzie wyglądało.
Moje Polo: http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=34266
Marzenia są rajem, z którego nikt nas nie wygoni.
 Profil    2924885
Gadu-Gadu: 5
Większośc preferuje grille ohne emblem :P ale to zalezy w jakim kierunku idziesz. :)
 Profil    5
Gadu-Gadu: 7614466
Chyba wiem o jaki grill chodzi. Mas go juz w domu? Na pewno to nie jest jakas samoróbka?
 Profil    7614466
Gadu-Gadu: 2924885
Wiem i też mi się takie podobają, ale ten jest po prostu wyjątkowy i będzie się wyróżniał ;) Choć wcale nie mówię, że będzie ładnie, to się dopiero okaże.
Byłem równie zdziwiony jak go zobaczyłem bo wydawało mi się, że o Polo wiem prawie wszystko. A to oryginał Hella. Przypuszczam że nie wychodziło to seryjnie tylko Hella robiła jako dodatek.
 Profil    2924885
Gadu-Gadu: 7614466
Daj koniecznie zjdecie jak zalozysz to cudo :]
 Profil    7614466
Furka elegancka bardzo zadbana znana juz z forum Polo :D Felgi ladnie wyszly szacunek za prace wlozona w polerke. Od czego dopasowales hokej pod przod?Pozdro
Nie ma jak POLOpiryna
PostWysłany: Wto 25 Lis, 2008
Gadu-Gadu: 2924885
Hokej jest od Corsy C.
Zielono mi :D Nie wiem czy wytrzymam do wiosny czy założę szybciej :)
-60/-40mm
 Profil    2924885
Gadu-Gadu: 10575336
Auto: CORDOBA SX
nie wytrzymasz...załozysz czym predzej :D
gleba glaba...tylko tego mi tu brakuje :-D
 Profil    10575336
